Oppsett av victron 75/15
Rookie_332
Har kjøpt victron mppt 75/15 regulator til en skanbatt 180w bærbar panel og lurer på oppsett av regulatoren bla. Jumper står i midten ergo pin 2-3 den skal vel stå der for da lader den med 14 v ? Det er mulighet for 3-4 men det står det ikke noe om men lar vel den stå der den er ??
Og ellers er det bare kobble til batteri først slik at den dekterer automatisk batteriet deretteter koble til panelet ?
Ellers er det bare tut og kjør ?
Ikke noe mer instillinger inne på appen el ......
Mente batteriene! Med AGM ville jeg justert floatspenning ned via app, i alle fall hvis panelet vil bli stående opprigget over lang tid. Er det bare opp/ned på tur har det sikkert mindre å bety. Jeg bruker floatspenning 13.2V på AGM pakkene mine og de framstår i alle fall som veldig bra fremdeles etter 7/9 år i drift.
