Gudrun
Gudrun
Hvis det er lenge siden sist ville jeg tatt en runde med dette først for å være sikker:
https://www.maritim.no/systemrens
Hvis du følger anvisningen på flasken trenger du ikke gjøre annet enn å tømme blandingen oppi sjøvannsfiteret etter bunnventilen er stengt. La stå i 2 døgn og start.
Gjorde det på en annen Yanmar for et par uker siden.
Ellers kan du trykke på kjølevannsslangen som går inn på eksosbendet. Hvis den er hard når motor går kan det være helt eller delvis "gjengrodd" eksosbend.  Rust som har bygget seg opp over tid og struper på gjennomstrømningen av sjøvann.
Gudrun
Gudrun
Hvis det er lenge siden siste ville jeg tatt en runde med dette først for å være sikker:
Gudrun
Gudrun
Ellers kan du trykke på kjølevannsslangen som går inn på eksosbendet. Hvis den er knallhard når motor går kan det være helt eller delvis "gjengrodd" eksosbend.  Rust som har bygget seg opp over tid og struper på gjennomstrømningen av sjøvann.
