Familiesnekke
Familiesnekke
Hei, jeg søkte litt her inne og fant ut at denne tråden kanskje manglet…
Det er sikkert mange som har sett dette før, men vil allikevel vise en enkel måte å lage en ganske trygg bålpanne av vaskemaskintrommel.
Fordeler:
-god trekk gjennom hullene
-lav vekt
-«rustfritt» (/syrefast?)
-lett å holde ren
-varmer godt
-kan lages slik at underlaget ikke blir svidd
-begrenser horisontal gnist-sprut
-gir fint lys
-kan også brukes til å grille mat på; bare å legge grillristen på.
-Det er fint å bake småfisk, poteter, banan, eller annet småtteri i aluminiumsfolie på kanten rundt åpningen
1. Få tak i en ødelagt vaskemaskin og demonter:
2. lettest å få ut trommel gjennom fronten. Måtte åpne på siden for å skru av deler på baksiden.
3. Når du har fått av akslingen, jeg brukte en liten slegge, kan trommel og sylinder stables lett sammen:
4. Så setter du tanken rundt, opp-ned, som fot, og så legger du inn ved og fyrer opp din nye toppmatede bålpanne:
5. Restene leverer du som el-avfall ?
Familiesnekke
Familiesnekke
Fordeler:
-lav vekt
-lett å holde ren
-varmer godt
-gir fint lys
-kan også brukes til å legge grillristen på
Familiesnekke
Familiesnekke
Fordeler:
-lav vekt
-lett å holde ren
-varmer godt
-gir fint lys
2. lettest å få ut trommel gjennom fronten:
3. Bår du har fått av akslingen, jeg brukte en liten slegge, kan trommel og sylinder stables lett sammen:
Familiesnekke
Familiesnekke
Fordeler:
-lav vekt
-lett å holde ren
-varmer godt
-gir fint lys
3. Så setter du tanken rundt, opp-ned, som fot, og så legger du inn ved og fyrer opp din nye toppmatede bålpanne:
