Nordkapp16.5
Nordkapp16.5
Ikke noe galt med å kjøre motoren på muffer - når som helst. Jeg gjør det hver gang motoren taes opp av vannet og ikke skal brukes på noen uker. Og for 2 uker siden gjorde jeg det før jeg satt den på båten, for jeg ville vite sikkert at den startet før jeg tok bryet med å montere den på båten.
Bare husk å skru på vannet. Det er ikke mer enn 15-30 sekunder uten vann som skal til før impelleren tar skade.
Nordkapp16.5
Nordkapp16.5
Ikke noe galt med å kjøre motoren på muffer - når som helst. Jeg gjør det hver gang motoren taes opp av vannet og ikke skal brukes på noen uker. Og for 2 uker siden gjorde jeg det før jeg satt den på båten, for jeg ville vite sikkert at den startet før jeg tok bryet med å montere den.
