Henrik Orm Startet 22.Mai.2022 Link til dette innlegget Startet 22.Mai.2022 Jeg har en Suzuki firetakts påhengsmotor, mener det er en sekshesters motor. Den er fire-fem år gammel og har virket fint, men da jeg skulle starte den opp forleden så gikk den bare med choke ute. Starter med en gang, men stopper når jeg skyver choken inn. Ny bensin og god gnist på plugg. Har også sjekket forgasser og har skrudd ut alle dyser, men går likevel ikke uten choke. Hva kan løsningen på problemet være. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 22.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2022 Når gikk motoren riktig sist, og hva er gjort med motoren siden da? Har motoren stått over vinteren uten å drenere forgasseren? Har du sjekket om du har vann i tanken? Er du helt sikker på at alle hull i dyser og stigerør hadde hull som var runde og pene når du så på de mot lys flate? En 6hk 4T har uhyggelig små hull i dysene og dersom du staker de opp med noe av metall så raserer du dysene samme pokker hva en eller annen dude har fortalt deg. Bruk kun myke materialer som fiskesene, bust fra en sopekost eller malekost etc Sitér dette innlegget Link to post
Nordsjø1 Svart 23.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2022 Et tips kan være å finne en tegning av forgasseren, eks. en deleskisse, og finne tomgangsdysa (Idle Jet). Kjenner ikke spesifikt til din motor, men denne kan sitte eksternt på forgasserhuset. Rens den skikkelig på måten @dieselfan beskriver. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 23.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2022 Har du sjekket flottørhuset? Mitt var halvfullt av blå gele etter en vinter uten bruk. Skyldes nok moderne bensin med etanol. Min startet og gikk med ekstra pådrag, men ville ikke gå på tomgang. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Henrik Orm Svart 26.Mai.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2022 Ja, sjekket flottør, og det var ingen gele. Hadde mistanke om at det kunne være bensinen, og jeg tømte ut den og prøvde by, men like ille. Sitér dette innlegget Link to post
stian22i Svart 26.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2022 Sjekket koplingen til ekstern tank? Prøv å blinde denne, kan trekke luft inn. Sitér dette innlegget Link to post
Mcaroonie Svart 29.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2024 Jeg har samme problem.. fant du ut av det? Sitér dette innlegget Link to post
Lenasmartin20 Svart 29.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2024 Hadde litt samme problem, men dyser var tette, hadde planer om å kjøpe ny dyse, men var billigere med en ny komplett forgasser fra kina, kom på mindre enn to uker :) Ny gasser fra aliexpress Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 30.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2024 Et annet alternativ om dyser / passasjer går tett er å få renset forgasser i ultralydvasker - den kommer til på steder man ikke når godt på andre måter Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
pipe Svart 30.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2024 Henrik Orm skrev On 22.5.2022 at 18.08: Har også sjekket forgasser og har skrudd ut alle dyser, men går likevel ikke uten choke. Hva kan løsningen på problemet være. Løsningen Sitér dette innlegget Link to post
