Suzuki 6hk 4 takt - må ha choke for å gå
Henrik Orm
Jeg har en Suzuki firetakts påhengsmotor, mener det er en sekshesters motor. Den er fire-fem år gammel og har virket fint, men da jeg skulle starte den opp forleden så gikk den bare med choke ute. Starter med en gang, men stopper når jeg skyver choken inn. Ny bensin og god gnist på plugg. Har også sjekket forgasser og har skrudd ut alle dyser, men går likevel ikke uten choke. Hva kan løsningen på problemet være.
Når gikk motoren riktig sist, og hva er gjort med motoren siden da?
Har motoren stått over vinteren uten å drenere forgasseren?
Har du sjekket om du har vann i tanken?
Er du helt sikker på at alle hull i dyser og stigerør hadde hull som var runde og pene når du så på de mot lys flate?
En 6hk 4T har uhyggelig små hull i dysene og dersom du staker de opp med noe av metall så raserer du dysene samme pokker hva en eller annen dude har fortalt deg. Bruk kun myke materialer som fiskesene, bust fra en sopekost eller malekost etc
  • 2 år senere...
