Thuul Startet 23.Mai.2022 Link til dette innlegget Startet 23.Mai.2022 August 2019 ble det kjøp av båt. Bestefar hadde hatt en Rana 530 i mange år, så av en eller annen grunn tenkte vi at en 17 Fisk var et greit utgangspunkt som bruksbåt. Kom over en gul og hvit fra 1983 som i mange år hadde vært hyttebåt i Helgelandsområdet. Kamerat av meg dro på befaring, testtur og hentet skuta til meg. Med på lasset var en 30hk Yamaha fra samme år, en noe nyere 6hk Yamaha, eldre kartplotter og ekkolodd. Ellers ganske så sparsommelig utrustet. Fikk båten hjem på tunet, teststartet motor og noe mer action ble det ikke den sesongen. Sitér dette innlegget Link to post
Thuul Svart 23.Mai.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2022 Våren 2020 ble det gjort litt arbeid, i all hovedsak vedlikehold av motor og litt pusk utvendig. Sitér dette innlegget Link to post
Thuul Svart 23.Mai.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2022 (redigert) Resten av sesongen 2020 ble båten bare brukt. Gjorde meg noen observasjoner og erfaringer. Sitteposisjonen i disse er for lave og med mye vekt bak så ser du ingenting. Med hele flokken ombord, 5 stk, går dette fryktelig sakte med 30hk. Vindskjerm er vel og bra når en kjører i sol og pent vær, i regn og annet ikke fullt så bra. Redigert 23.Mai.2022 av Thuul (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Thuul Svart 23.Mai.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2022 Vinteren 2021 var det tid for en runde med maling av interiør. Kremhvit fra Biltema Monterte griperekker oppå plastrekkene. Merkbar forskjell på opplevd fribord, samt mulighet til å feste utstyr på. Nye stoler gjorde noe med sittekomforten. Så helt på tampen av sesongen kom jeg over denne motoren som lå på en pall i en kald garasje. 1983 Mariner (Mercury) 50hk med 4 tørste sylindre. Ukjent når denne sist var i bruk. Sitér dette innlegget Link to post
Selco Racing Svart 23.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2022 (redigert) Flott båt. Enkel og praktisk. Hadde noe lignende selv en gang. 50 hk holder i bøtter og spann. ? Redigert 23.Mai.2022 av TS. (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 23.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2022 Med den 50 hk Merc så bidrar du også raust til felleskapet de den har et betydelig bensinforbruk. Liker den båten best uten vindskjerm. Fin til fiske og aktiv bruk. Sitér dette innlegget Link to post
Thuul Svart 23.Mai.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2022 (redigert) Utpå vinteren ble gjort endel arbeid med motor. Skiftet hele pumpesatsen samt eksospakninger i underhuset. Trykktestet girhus og funnet ok Kompresjonstest viste 100psi, 95psi, 95psi og 90psi fra øverst til nederst. Full demontering og rens av forgassere og bensinpumper før montering av nytt pakningssett. Testkjøring Blir nesten ikke lei av lyden av disse motorene Redigert 23.Mai.2022 av Thuul (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Thuul Svart 23.Mai.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2022 (redigert) Så fant jeg noe på Finn.no Ble litt organisering for å få det fraktet hjem, men hva gjør en ikke for å skaffe 40år gamle båtdeler Monterte på hardtopen, lagde en sittebenk og oppbevaringsrom i front. Flott mulighet til å dra med seg enda flere ting enn ikke behøver på tur... Tykk gummimatte i dørken så står en trygt og overraskende tørt når en fisker. Lett å holde rent er det også. Forsterket akterspeil med en alumminumsplate og fikk løftet en delvis nylakkert motor på plass. Med hydrofoil og nye løftedempere Ble mange kabler som skulle ut gjennom den lille utsparingen til rommet bak. Så her støpte jeg inn et 50mm plastrør gjennom flytetanken. Har bestilt meg en sånn mansjett for å dekke til. Alt vann som skulle komme inn røret vil renne ut i bunn av rommet. Redigert 23.Mai.2022 av Thuul (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Thuul Svart 23.Mai.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2022 TS. skrev 42 minutter siden: Flott båt. Enkel og praktisk. Hadde noe lignende selv en gang. 50 hk holder i bøtter og spann. ? Takk for det! Tror 50 skal holde i massevis ja. Skrogformen gjør at disse trives best i 15-16knop hvis det er litt antydning til bølger. Tanken er å kunne holde samme fart uavhengig av om vi er 2 eller 5 ombord. Sitér dette innlegget Link to post
Thuul Svart 23.Mai.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2022 hanto1 skrev 1 time siden: Med den 50 hk Merc så bidrar du også raust til felleskapet de den har et betydelig bensinforbruk. Liker den båten best uten vindskjerm. Fin til fiske og aktiv bruk. Foreløpig er jeg ikke spesielt skremt over forbruket. Går mye i kortere turer, kanskje 3-4nm på det lengste. Sitér dette innlegget Link to post
Thuul Svart 4.Juni.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2022 Har sydd om en kalesje jeg kom over. Fungerer flott som havnekalesje. Kabelgjennomføring ferdig malt og støpt. Skiftet ut styresnekka før jeg satte ut, men føler den er noe upresis og slarkete. Noen med erfaring med hydraulisk styring på disse båtene? Sitér dette innlegget Link to post
Thuul Svart 4.Juni.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2022 Når det gjelder forbruk så var jeg ute en dag for å lokke frem kveita, uten hell, og satte et par sniksnører på vei ut. Tur/retur ca. 9nm Forbruk ca. 9,5l med en snitt fart på 9.4kn. Glemte å slå på plotteren før jeg var på tur tilbake. Sitér dette innlegget Link to post
hskjer Svart 11 timer siden Link til dette innlegget Svart 11 timer siden Flott opplegg. Går motorfeste inn i flytetanken? Sitér dette innlegget Link to post
