Rana 17, fra hyttebåt til bruksbåt. Halvseriøs prosjekttråd
Thuul
August 2019 ble det kjøp av båt.
Bestefar hadde hatt en Rana 530 i mange år, så av en eller annen grunn tenkte vi at en 17 Fisk var et greit utgangspunkt som bruksbåt.
Kom over en gul og hvit fra 1983 som i mange år hadde vært hyttebåt i Helgelandsområdet.
Kamerat av meg dro på befaring, testtur og hentet skuta til meg.
Med på lasset var en 30hk Yamaha fra samme år, en noe nyere 6hk Yamaha, eldre kartplotter og ekkolodd.
Ellers ganske så sparsommelig utrustet.
Fikk båten hjem på tunet, teststartet motor og noe mer action ble det ikke den sesongen.
Resten av sesongen 2020 ble båten bare brukt.
Gjorde meg noen observasjoner og erfaringer.
Sitteposisjonen i disse er for lave og med mye vekt bak så ser du ingenting.
Med hele flokken ombord, 5 stk, går dette fryktelig sakte med 30hk.
Vindskjerm er vel og bra når en kjører i sol og pent vær, i regn og annet ikke fullt så bra.
Redigert av Thuul (see edit history)
Vinteren 2021 var det tid for en runde med maling av interiør.
Kremhvit fra Biltema :rolleyes:
Monterte griperekker oppå plastrekkene. Merkbar forskjell på opplevd fribord, samt mulighet til å feste utstyr på.
Nye stoler gjorde noe med sittekomforten.
Så helt på tampen av sesongen kom jeg over denne motoren som lå på en pall i en kald garasje.
1983 Mariner (Mercury) 50hk med 4 tørste sylindre.
Ukjent når denne sist var i bruk.
Utpå vinteren ble gjort endel arbeid med motor.
Skiftet hele pumpesatsen samt eksospakninger i underhuset.
Trykktestet girhus og funnet ok:thumbsup:
Kompresjonstest viste 100psi, 95psi, 95psi og 90psi fra øverst til nederst.
Full demontering og rens av forgassere og bensinpumper før montering av nytt pakningssett.
Testkjøring
Blir nesten ikke lei av lyden av disse motorene :giggle:
Så fant jeg noe på Finn.no  :saint:
247538275_293380335767899_3489900603273818662_n.jpg.a97db7436eebb9ef7aa2cb7866fa0068.jpg
Ble litt organisering for å få det fraktet hjem, men hva gjør en ikke for å skaffe 40år gamle båtdeler :rolleyes:
Monterte på hardtopen, lagde en sittebenk og oppbevaringsrom i front.
Flott mulighet til å dra med seg enda flere ting enn ikke behøver på tur...
Tykk gummimatte i dørken så står en trygt og overraskende tørt når en fisker.
Lett å holde rent er det også.
Forsterket akterspeil med en alumminumsplate og fikk løftet en delvis nylakkert motor på plass.
Med hydrofoil og nye løftedempere :cool:
Ble mange kabler som skulle ut gjennom den lille utsparingen til rommet bak.
Så her støpte jeg inn et 50mm plastrør gjennom flytetanken.
Har bestilt meg en sånn mansjett for å dekke til.
Alt vann som skulle komme inn røret vil renne ut i bunn av rommet.
TS. skrev 42 minutter siden:
Flott båt. Enkel og praktisk. Hadde noe lignende selv en gang. 50 hk holder i bøtter og spann. ?
Takk for det!
Tror 50 skal holde i massevis ja.
Skrogformen gjør at disse trives best i 15-16knop hvis det er litt antydning til bølger.
Tanken er å kunne holde samme fart uavhengig av om vi er 2 eller 5 ombord.
  • 2 uker senere...
  • 3 år senere...
