Nortonis Havulk Startet 24.Mai.2022 Del på Facebook Startet 24.Mai.2022 Er det mulig og feks sette en bøtte med sjøvann i motorrom med kabel fra aksling til en sink anode oppi bøtt, er det sånn at sinken må være i havet og har noe med jording mot bunn, eller kan dette fungere ? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 24.Mai.2022 Del på Facebook Svart 24.Mai.2022 Den bøttegreia er dødfødt. To forhold må være til stede: Elektrisk kobling og felles elektrolytt. Brytes en av disse forutsetningene, brytes kretsen og det blir null funksjon. Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 24.Mai.2022 Del på Facebook Svart 24.Mai.2022 (redigert) Uten på noen som helst måte være ekspert, så er nok dessverre svaret nei, det vil ikke fungere. For det første : Hadde det fungert så hadde alle gjort det For det andre : Metalldelene på båten din som står i saltvann er del i en diger elektrolytt, der spenningsforskjeller gjør at Ioner flytter seg fra metall i båten din . Du vil da ha en offer anode for at de skal gå fra den i stedet for godset i aksling/drev/propell. Offeranoden må da for det første være i elektrisk kontakt med det godset den skal ofre seg for, og dessuten være oppi samme elektrolytt som resten. En bøtte saltvann kan også være en elektrolytt, men den er en annen elektrolytt og påvirker ikke det som skjer på utsiden av båten. De deler av båten som ikke stikker nedi bøtta er heller ikke del i den nye elektrolytten du har laget. Redigert 24.Mai.2022 av Erik (see edit history) Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Belia Svart 24.Mai.2022 Del på Facebook Svart 24.Mai.2022 Når jeg har båten i vinteropplag har jeg en leder fra kjølbolter og ut i en zinkanode som jeg senker ned i sjøen. Har også en leder fra anode i sjøen som er koblet til blokka. Sitér dette innlegget Hilsen Belia Link to post
Nortonis Havulk Svart 24.Mai.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Mai.2022 (redigert) 9 minutes ago, Erik said: Uten på noen som helst måte være ekspert, så er nok dessverre svaret nei, det vil ikke fungere. For det første : Hadde det fungert så hadde alle gjort det For det andre : Metalldelene på båten din som står i saltvann er del i en diger elektrolytt, der spenningsforskjeller gjør at Ioner flytter seg fra metall i båten din . Du vil da ha en offer anode for at de skal gå fra den i stedet for godset i aksling/drev/propell. Offeranoden må da for det første være i elektrisk kontakt med det godset den skal ofre seg for, og dessuten være oppi samme elektrolytt som resten. En bøtte saltvann kan også være en elektrolytt, men den er en annen elektrolytt og påvirker ikke det som skjer på utsiden av båten. De deler av båten som ikke stikker nedi bøtta er heller ikke del i den nye elektrolytten du har laget. Hei og takk for svar. Jeg ser en båt som ligger et par lommer med meg, han har en kabel hengende ut igjennom kalesjen og ned i sjøen med sink på. Er det da mulig og gjør det på denne måten, at da er man i samme elektrolytt området ? Tror han har festet den i gir, eller motorblokk. Må denne kabelen være ekstra tykk, eller vil en 6mm2 være nok ? Redigert 24.Mai.2022 av Nortonis Havulk (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 24.Mai.2022 Del på Facebook Svart 24.Mai.2022 Du skal frakte mA med spenning under 1 V. Derfor tåler ikke systemet særlig spenningsfall før det blir full stopp, eller så lav elektrontransport at korrosjonen vinner racet. Naboen din kan beskytte propell/aksling med den metoden. Tror jeg ville valgt 10 kvadrat som absolutt minimum. Og anoder av alu., de har bedre drivende spenning enn Zn. Sitér dette innlegget Link to post
Nortonis Havulk Svart 24.Mai.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Mai.2022 Takk for gode informative svar Hulda Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 24.Mai.2022 Del på Facebook Svart 24.Mai.2022 Bare hyggelig. Hvis du har et voltmeter, så kan du måle spenningen mellom ledningen som kommer fra anoden og den delen du skal beskytte. Spenningen avhenger av hvor i spenningsrekka de forskjellige materialene befinner seg. Så ikke tenk på det. Du skal se en spenning. Sitér dette innlegget Link to post
Nortonis Havulk Svart 24.Mai.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Mai.2022 Spennende om man kan måle det da ja, har multimeteret nedi båten, er det millivolt det er snakk om da ? Usikker på hva jeg skal sette multimeteret på da for og kunne måle det. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 24.Mai.2022 Del på Facebook Svart 24.Mai.2022 Du skal måle rundt 1 V, grov, meeget grov antakelse. Sitér dette innlegget Link to post
Belia Svart 24.Mai.2022 Del på Facebook Svart 24.Mai.2022 Hulda skrev for 10 timer siden: Du skal frakte mA med spenning under 1 V. Derfor tåler ikke systemet særlig spenningsfall før det blir full stopp, eller så lav elektrontransport at korrosjonen vinner racet. Naboen din kan beskytte propell/aksling med den metoden. Tror jeg ville valgt 10 kvadrat som absolutt minimum. Og anoder av alu., de har bedre drivende spenning enn Zn. Dette tror jeg ikke er riktig. Har du noe regneeksempel som viser at man får spenningsfall av betydning? Vil ikke motstanden her være ubetydelig, som i mikro-Ohm? Da vil vel effekten av å skure anoden fra tid til annen være større enn tjukkere kabel:) I følge spenningrekka vil spenningen ligge på rundt 0,5V fra Zn til Fe og rundt 0,8V fra Zn til rustfritt. Jeg har for øvrig tynn kabel til dette formålet. Men bytter gjerne til større kvadrat om jeg tenker feil:) Sitér dette innlegget Hilsen Belia Link to post
Nortonis Havulk Svart 24.Mai.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Mai.2022 Fester man sinken med kabel i bolten til motorlabben, vil den da dekke helt ut igjennom motor,gir,aksling og så propellen ? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 24.Mai.2022 Del på Facebook Svart 24.Mai.2022 Nortonis Havulk skrev 1 time siden: Fester man sinken med kabel i bolten til motorlabben, vil den da dekke helt ut igjennom motor,gir,aksling og så propellen ? En hver overgang øker motstanden. Det er følgelig gunstig å koble så nær det man skal beskytte som mulig. Poenget er å frakte elektroner med lavest mulig motstand for å erstatte elektroner som stikker av. Jeg har skrevet masse om dette. De som ikke tror på det kan søke opp ifo som ligger fritt på nettet. Sitér dette innlegget Link to post
