Faria oljetrykk instrument sluttet å virke, vanskelig å finne samme sort
Trophy
Ett av mine Faria oljetrykk instrumenter sluttet å virke. Det er signaler fra sender på motor. Prøver å finne nytt instrument Faria CS0263. Det eneste eg finner med dette nr er firkantet:eek:. Mine instrumenter er runde...Har liggende et par Faria CS0331, men da må man vel skifte sender på motor? Det vil bli litt av en jobb på barbord motor:sweat: Må man tømme motor for olje ?
20220524_185151.jpg.d4fb8ef1a488b96ce3a901ee317b329b.jpg20220524_185106.jpg.d4f0cf62eac45ff62ef206b840fc1f4f.jpg
Redigert av Trophy (see edit history)
Maxum 4100 scb, Chenette III
Nei, du må ikke tømme motoren for olje.
Seatronic hadde Faria for en del år tilbake, vet ikke om de fremdeles er forhandler.
Faria kjører USA-standard. Bytter du til EU-standard uten å bytte giver, vil avlesingen gå bananas. På Hulda har jeg VDO giver og Faria instrument. Avlest oljetrykk blir ca. halvparten av det virkelige trykket. Jeg kjører etter filosofien 'så lenge det er trykk, er det liv'. Jeg har VDO instrument liggende, men gidder ikke å bytte.
Har nå sjekket litt og testet styrbord oljetrykksmåler på babord motor og der virket den ikke:confused:
Sjekket litt med multimeter og signal inn på styrbord instrument var litt over 4. På babord instrument var signal på over 11...det var litt uventet:sweat: er det da noe galt med sender på babord motor?
Trophy skrev for 2 timer siden:
Det var det, kabel på giver var rustet tvers av. Heldigvis ikke så trangt som e hadde sett for meg :yesnod:
Hulda skrev On 26.5.2022 at 11.40:
Har det på samme måte, men blir vel å skifte givere til 2 styreposisjoner etter hvert ?
