17ft passbåt, hvilken type?
Reven88
17 fot ,195 cm brei   står Yamaha 75hk94 mod på,
Vekta var 650kg i følge gamle eier. Ikke sikker om dette var med ell uten motor,
 2 stole framme og 3 seters benk bak  2 luker batteri bank på ene sia og bensin tanker på andre, på hver side av motor/lyddemping vegger eller va det ska være får noe, dobbelt bunn, virker flat i ræva meget  stabil og ligger godt i sjøen,, slår litt i grov sjø, ganske dyp innvendig 4 hyller oppi båten og åpen rom under benken bak, gamle eiere snakket om dual et eller annet,, hvor stor motor kan denne tåle?, Klarer 28knop m orginal propell , 25knop med en litt før stor stålpropel,, vurdere anskaffe en Johnson 115 v4 til den, kan ordne flere bilder senere
Kommentar fra moderator: Tittel redigert
drar ikke umiddelbart kjensel på denne.  Bilder fra flere vinkler mottas med takk
dieselfan skrev for 9 timer siden:
Før du kjøper en Johnsen 115 V4 til den båt burde du prøve om det er plass mellom de F18 Hornet halefinnene...
Den motoren er bred.
(vil du lese reglene for trådtittel før du poster neste gang, vær så snill)
Skulle gått for Tomcat-look, da hadde de fått plass til en V8 ;)
