Thomas_h
Thomas_h
Cerberus skrev 14 minutter siden:
Ja det eg egentlig meinte med det var at å varme opp bare med batteristrøm går ikkje. Men å holde det varmt bare, ja si det. Kansje innafor
Tja, kan være jeg tar feil, men jeg tror det skal gå.
Vet ikke om jeg husker formel for oppvarming av vann, men tror det går 1.16w per liter per grad. Si du skal opp til 60gr/25l, så er det ca 1200 w og tar da en time.
Hvis jeg gjør dette uten motorene i gang eller sol er dette ca 30% av den ene batteri-banken.
Dette vil jo være noe en gjør når det er overskudd på energi og ungene skal dusje etter noen dager på tur. Ikke for å vaske opp 2 ganger om dagen. Da blir det vannkoker eller gass.
Tar jeg helt feil her?
Thomas_h
Thomas_h
Cerberus skrev 13 minutter siden:
Vet ikke om jeg husker formel for oppvarming av vann, men tror det går 1.16w per liter per grad. Si du skal opp til 60gr, så er det ca 1200 w og tar da en time.
