Yamaha F30 BETL, får ikke turtall
Kjarttho
Anbefaler å begynne med å sjekke drivstoff tilførsel, at maskineriet får nok ren bensin. Sjekk lufting på tank, at slangekoblinger og pumpe gir full gjennomstrømming, og ingen lekkasjer. Drener forgassere og filter for evt vann. Sjekk at du får gitt full gass på spaken. Les av pluggene, for diagnostisering.
Du har en EFI motor, så det er ikke noen forgasser å slite med.
Men motoren har et patronfilter som kan gå tett eller få redusert gjennomstrømning. se side 18 pos 10 Det er nok et relativt enkelt "gjør-det-selv" punkt.
Du har en motor som det er relativt sjeldent å se på verksted... av ting som kan repareres av glade amatører:
-Du kan ha fått vann i drivstoffsystemet, høytrykspumpa har et dreneringspunkt se side 15 pos 13, viktig å drenere til noe som er rent og la det stå i 5 min og sjekk om det er vann der.
-Du kan ha et choke element som har hengt seg i "på" posisjon, i så fall ser du det trolig på pluggene. Kjører du med choke på får du ikke turtall.
Vil anbefale å starte med å lese av pluggene.
Da har du en mulighet til å se tilstand. Ta gjerne bilde av alle tre sammen og legg ut her.
Noen spørsmål:
Hvor mye turtall får du ? er det tilnærmet likt hver gang?
Har du peila motorolje?
Har du inntrykk av at motoren går likt på alle tre sylindre?
https://www.yamahaoutboardparts.co.uk/wp-content/uploads/2021/11/2017-8.pdf
Redigert av dieselfan (see edit history)
