dieselfan
dieselfan
Du har en EFI motor, så det er ikke noen forgasser å slite med.
Men motoren har et patronfilter som kan gå tett eller få redusert gjennomstrømning. se side 18 pos 10 Det er nok et relativt enkelt "gjør-det-selv" punkt.
Du har en motor som det er relativt sjeldent å se på verksted... av ting som kan repareres av glade amatører:
-Du kan ha fått vann i drivstoffsystemet, høytrykspumpa har et dreneringspunkt se side 15 pos 13, viktig å drenere til noe som er rent og la det stå i 5 min og sjekk om det er vann der.
-Du kan ha et choke element som har hengt seg i "på" posisjon, i så fall ser du det trolig på pluggene. Kjører du med choke på får du ikke turtall.
Vil anbefale å starte med å lese av pluggene.
Da har du en mulighet til å se tilstand. Ta gjerne bilde av alle tre sammen og legg ut her.
Noen spørsmål:
Hvor mye turtall får du ? er det tilnærmet likt hver gang?
Har du peila motorolje?
Har du inntrykk av at motoren går likt på alle tre sylindre?
https://www.yamahaoutboardparts.co.uk/wp-content/uploads/2021/11/2017-8.pdf
dieselfan
dieselfan
Noen spørsmål:
