dieselfan
dieselfan
AMelbye skrev for 13 timer siden:
Jeg så forøvrig et tips på youtube her om dagen: etter å ha slått et centermerke, gå på med 5mm bor for å lage centermerket større. Deretter 8mm for å gjøre centermerket ennå større. I tillegg til et ekstra stort centermerke gir dette godt med mulighet til å rette opp centermerket om man ikke traff helt til å begynne med. Deretter går man ned i dimmensjon og borrer gjennom skrua.
Skjønner ikke fordelen med den metoden. Klarer du ikke å slå et kjørnermerke i senter, så legger du kjørneren litt på skrå og flytter merket dit du vil ha det.
Om du tror det er lettere å borre med 5mm enn med 3.5 så kan jeg ikke hjelpe deg.
Å borre "rett" når noe henger og dingler på skrå er meget krevende.
Lykke til ?
dieselfan
dieselfan
Å boor "rett" når noe henger og dingler på skrå er meget krevende.
Lykke til ?
