Perkins 63544 lekkasje ved turbo og eksoskne
Goddis77
Har mekket på motoren i vinter og har ikke fått alt tett igjen etter dette.
Siste stedet jeg har funnet er at det lekker vann i skum form ved eksoskne når jeg får en del turtall og temperatur på motoren.
Det er også røykutvikling i det området da.
Noen spørsmål relatert til dette:
1. hvilken temperatur kan jeg forvente at det blir ved eksoskneet? Jeg har brukt flenspakningsmiddel fra biltema der, og den tåler ca 330 grader mener jeg.
2. eksoskneet står plassert slik at vannet kommer ovenfra og ned. sikkert for å være en vannlås. Men lurer på om dette egentlig er lurt mtp om vann kan trenge tilbake mot motor på denne måten.
PDsuiHQsv7bLRvyZRfIvmO00qBrOoHWIq14cjcRhbAycaQe4nIw5bSABcu8X1Vm4PDNcb97zwiGxh8FSXT00M-iZNEB_Hx7RKUryjHtQrhghHSdE-BSsaHbn1S4EXdoC1R6kun-y3XiWAoXMEp4l0rsFIOnuYJ1V3E8UTmpRqbzavS_74PWKkki0BIQTITOX79NBVgjwbZUVhhL6LVrVKxrTTLjxcHEbTaOXKR1RBLrqSWWbKIZur7bn47orkNOY6dwKFQJ6BsHxo9bgQKzxHvNXFupYJKMRNblaZbtG3aNKO9Pnn-M0cBSS2iaCmUknSftpsCoMGW8ni60CjTi8jZwt6qa-rUSlw4CqVmuqggOVx7KEKPfmGchGktUle52RIxIfouEy_mLOF8x0t7aZKd3S1I3AdlCJ5A7KH64B0naoIQa8JVuabIbbxckFuQd813aRwNUakYL8s_vSrEqsxyU9pgOnMFAN0HU8pMbhZ49YzfGPgzCPY76Wlp8Tqku6O6Llx06CqZ15FWhtvP5SVAakrEeY_j1Jm7vzIMYCfKgj7SxllUjeByjUfALcXvcIuR07cHgyH8mzzB5DhPbM6Ho5XV_AT8vkLs12lkapfcGZJ_nGyQfD_DudPIidgXOmOOIV672ftMml8krrk8RfYhK3zWMbltqroyh2WaDIg1jc6OpqgBLbTgdOPde3qtQhvKjnu1WBNCcN9PBo4XWsR4ZPjHZJ7jVNuyDsPc8BgvhKBXYFFk7Alm3DMt3zz1hNRYzfEhIr5xb3fsHIEWVilVqugR_eNV2wCgE=w1154-h1538-no?authuser=0
