Taskeladden
Taskeladden
vannet renner ut av blokken gjennom sladrehullet en stund etter du har stanset motoren. helt normalt.
var det drit sladrehullet første gang, så kan det være enda mer drit lenger inne, det brune vannet er sansynligvis rust av ett eller annet slag.
Prøv å stake opp sladrehullet med f.eks en tynn wire og se om det kommer seg.
Finnes vel også en termostat på disse, den kan du ta ut å gjøre ren + teste om den virker, eventuelt bytte den.
Det kan også være dårlig/defekt impeller. Er du usikker på når denne sist er byttet, så skifter du den.
Taskeladden
Taskeladden
