Mariner-Ryds
Mariner-Ryds
Takk for innspill:)
Nå virker motoren!
Jeg skrudde opp den ene sinkanoden (der inne var det ganske reint), startet motoren og da kom det vann ut åpningen der sinkanoden skulle være, stengte straks motoren, skrudde på sinkanoden og startet motoren, det kom nå litt vann ut dysa til kjølevannet, pirket litt i åpningen så kom det masse vann. Lot motoren gå i ca 20 minutter.
Strålen var hard og fin hele tiden etterpå, regner med at eventuelt rusk er ute nå:)
Takk:)
Mariner-Ryds
Mariner-Ryds
Takk for innspill:)
Nå virker motoren!
jeg skrudde opp den ene sinkanoden (der inne var det ganske reint), startet motoren og da kom det vann ut åpningen der sinkanoden skulle være, stengte straks motoren, skrudde på sinkanoden og startet motoren, det kom nå litt vann ut dysa til kjølevannet, pirket litt i åpningen så kom det. Lot motoren gå i ca 20 minutter.
Takk:)
