Bunnstoff på 19" skjærgårdsjeep
Eivind A
Hei.
Jeg tenkte å legge nytt selvpolerende  bunnstoff (svart) på min 19" skjærgårdsjeep over det gamle hvite selvpolerende, da det flasser litt og svart kler båten bedre.
Jeg har gått en runde med høytrykkspyler og turbodyse. Endel av det hvite fortsetter å flasser av,,men jeg ser også det er noe mere som blir med..
Det er ikke sånn at 1 komp/2 komp grunning er mulig å spyle av med høytrykk?
Jeg vet ikke hva som er på båten fra før, utover at forrige eier la over et hvit selvpolerende lag før salg. (Utifra bilde kan det se ut som det er blått bunnstoff type hardt under, også grå primer i bånn?)
Mvh Eivind
Jeg har aldri hatt noe bunnstoff på min 18-fots skjærgårdsjeep siden den var ny og ubehandlet i 2010.
Men så ligger den ikke ute så veldig mange måneder om gangen da, og brukes jevnlig i høy fart :-)
Kanskje relativt gunstige betingelser i båthavna også.
Så om høsten er det ikke noe groe, bare et slimlag (må koste av hekken innimellom da).
