Mjøsfarer
Mjøsfarer
Satt utpå nå og merker at pumpa ikke suger. Har testet med slange fra bøtte og da suger den, så problemet er sannsynligvis slangen fra sjøen. Det er ingen stoppekran så det spørs om skroggjennomføring er tett. Funker det å blåse opp den med trykkluft, eller må det løses på annet vis?
Mjøsfarer
Mjøsfarer
Satt utpå nå, og merker at pumpa ikke suger. Har testet med slange fra bøtte og da suger den, så problemet er sannsynligvis slangen fra sjøen. Det er ingen stoppekran så det spørs om skroggjennomføring er tett. Funker det å blåse opp den med trykkluft, eller må det løses på annet vis?
