Smyg1 Startet 6.Juni.2022 Link til dette innlegget Startet 6.Juni.2022 Hei! Har en vvb i båten fra Rustfri Tynnplate Industri. Den har plutselig begynt å lekke fra sikkerhetsventilen. Dette skjer også når vannet i tanken er tom. Noen som har vært borte i lignende? Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 6.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2022 Smyg1 skrev 10 minutter siden: Den har plutselig begynt å lekke fra sikkerhetsventilen. Dette skjer også når vannet i tanken er tom. Sikkerhetsventilen din sitter vel på vannsløyfen (ferskvann/drikkevann). Så hvis tanken er tom så kan det jo ikke lekke her ?? Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz Link to post
Smyg1 Svart 6.Juni.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2022 Har tydeligvis hatt hjerneblødning her, skulle vært når vannet i vvb er kaldt ? Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 6.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2022 Sikkerhetsventilen er vel kanskje en avtagbar del som er festet til en fitting el.l på tanken eller noe? (Bilder av tanken og problemområdet gjør det ofte lettere å få hjelp her på forumet) Det går kanskje ann å skru av sikkerhetsventilen og se om det sitter en gummipakning eller lignende i den som kan ha morkent Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz Link to post
Clint72 Svart 7.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2022 Jeg hadde samme problem nylig. Skiftet den 12 år gamle ventilen, men det hjalp ikke. Satte den gamle tilbake og justerte ned vanntrykket ut av pumpen. Alt ok deretter. Sitér dette innlegget Link to post
mawilu Svart 7.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2022 (redigert) Orginalt brukte Brita 4 bar overtrykk ventil så forrige innlegg kan stemme ellers er det ikke unaturlig at de må byttes etter noen år eller renses Redigert 7.Juni.2022 av mawilu (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Smyg1 Svart 7.Juni.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2022 Takk for alle tips. Jeg skal prøve å skru den ut for å sjekke om det kan være en dårlig pakning der. Det ser ikke ut som det er mulig å oppdrive reservedeler til denne lenger. Om det ikke hjelper går den på dynga, og ny med kolbe blir kjøpt ? Sitér dette innlegget Link to post
mawilu Svart 7.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2022 Ingen grunn til det ,ny koster ett par hundrelapper og er enkelt å bytte . Sitér dette innlegget Link to post
Smyg1 Svart 7.Juni.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2022 Er det å oppdrive til denne berederen? Sitér dette innlegget Link to post
mawilu Svart 8.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2022 (redigert) Du kan bruke alle typer overtrykk ventil på ca 4bar kjøper du en med 1/2 toms gjenger passer den uten overgang .Billigste jeg fant var 149 kr dyreste var 1239 kr begge kan brukes Redigert 8.Juni.2022 av mawilu (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
T Sventon Svart 8.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2022 Är det en likadan säkerhetsventil som på bilden så kan man dela ventilen med en polygrip på den tandade delen under plasthatten. Då kan man göra rent och eventuellt vända på gummitätningen som i alla fall på dom större ventilerna sitter fast med en skruv och bricka. Ventilen heter SYR. Sitér dette innlegget Link to post
Smyg1 Svart 17.Juni.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2022 Fikk demontert ventilen, og fant noe rusk som lå på kula, fjernet dette og nå er den tett. Takk for all hjelp ? Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 18.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2022 Så bra at det ordnet seg, og uten kostnader Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz Link to post
