Yanmar 4JH-DTE mistet motorkraft
Vitalijus
Hei.  Har problemer med motor. Etter start avgir motoren mye hvit røyk.  Og når den blir på marsj kommer svart røyk ut.  Motoren produserer bare 50 % av mulige omdreininger.  Og drivstofforbruket øker.  Jeg la merke til at det ingen drivstoff i returrør på drivstoffsdyser.  Selv om det pleide å være mye.  Har ingen anelse det er problem er eller nei?  Det jeg gjorde med motoren... byttet kompresjonsringene, gjorde sliping på motorhodet på nytt, installerte nye ventiler og justerte dem.  Turbinen var under restaurering.  Har sjekket høytrykkspumpen.  Trykk er OK.  Sjekket alle dyser.  Trykk er OK og det samme på alle dyser.  Hvem vet hva problemet er - hjelp.  Tusen hjertelig  på forhånd
