Yanmar2GM, vann i motor via diesel
Mr.Muk
  • 2 år senere...
Har samme problem  i sønns Saga 27AC med Yanmar 4JH- HTE. Motor stoppet etter 2 min på tomgamg i havna. Prøvde et par ganger å starte den. Stengte så sjøvannsinntak før 3 forsøk. Åpnet CAV vannutskiller og den var full av vann. Tappet ut 15 liter vann fra styrbord tank tappekran. Samme 15 liter (3 bøtter) også fra babord tank. Byttet O ringer i begge tanklokka får å unngå nettopp dette, men muligens ikke skrudd hardt nok til lokka og det har regnet bøtter de siste ukene. Skrudde lokka hardt på, men kunne tightes en kvart omdreing til erfarte jeg nå. O ringene jeg skiftet var samme dim som tidligere O ringer.
Det jeg lurer på er prosedyren videre.
1.  Demontere  cav filter slik at det og slangene kommer lavere enn tanken og åpne tanken slik at vann i slangen renner ut til det kommer diesel.
2. Skru av spin-on motor diesel filter. Blåse eller suge ren slangen fra cav filter til motor filter? (tenkte å bruke en 0.5 liters håndpumpe til dette formål eller fot pumpe til bademadrass).
3. Problemet er hva skal gjøres fra motor filter til diesel pumpa og derfra ut til dysene. Klarer vel ikke å suge ut dette? Kanskje jeg skal prøve å suge ut vannet fra slangen tilkoblet CAV filtret og få  ut vannet helt frem til dyserøra eller diesel pumpa, tvilsomt om det går?
4. Fylle opp CAV vannutskiller og motorfilter med diesel og deretter løsne alle dyserøra og pumpe med hendelen fra fødepumpa eller kinne på motoren. Løsne alle dyserøra samtidig eller ett og ett?
@index du har kanskje noen tips. Vann i motor skjedde i dag ettermiddag og som du skrev haster det å få bort vannet.
Om du har 15 liter vann på.hver tank bør du finne ut hvor det kommer fra.Uansett: Drener tankene, skift filtre og få ut vann fra høytrykkspumpe og dyser. Start opp, og la motoren gå seg varm. Vann er ødeleggende for alt, så det må bort før det får gjort skade. Deretter sørger du for å fjerne kilden.
Hei.
Med så mykje vatn trur eg du bør konsentrera deg om motoren først.
Byrja med å kopla på ein ny tank med ny diesel du veit er rein.
T.d. ein påhengstank.
Det er greit med ei blærepumpa på slangen.
Fortsett med å pumpa diesel til det kjem rein diesel i grovfilterhaldaren.
Sett i nytt filter.
Følg dieselrøyra og opna opp ein stad om gangen. Pump til det kjem rein diesel.
På fødepumpa, på styrbord side, er det ein liten hendel til ei handpumpa.
Ta av finfilteret, som er høgt oppe i framkant av motoren.
Sett i nytt filter.
Det kan vera vanskeleg å få filterhuset tett.
Opna lufteskruen på toppen av filteret og pump til det kjem rein diesel.
Du sparar tid, og mykje pumping, om du heller rein diesel i filterhusa før du skrur att filterhusa.
Løys dieselrøyra der dei går inn på toppen avsylindrane, og pump til det kjem rein diesel.
Skru på røyra, og start motoren.
Det må kanskje fleire forsøk til.
Ver klar til å løysa itt på lufteskruen på toppen av filteret. Motorvibreringa får ofte små luftbobler til å samla seg på toppen av finfilteret.
Køyr motoren varm.
Sjekk olja både før og etter denne jobben.
Du har ein god motor, og eg håpar dette er til hjelp, og at du får start på motoren.
IKKE gjør startforsøk, eller turn motoren før du har:
Vil absolutt anbefale deg å koble en oljesugepumpe (som skaper undertrykk)til returslangen som går INN på tanken.
Pump/sug til du har flushet minst 5 liter ren diesel gjennom systemet.
Så rengjør du tankene eller kobler til ekstern tank. Så kan du starte motoren.
Dersom du gjør startforsøk før du har fått ut alt vann vil høytrykksdelen på dieselpumpa lett ta skade.
Dieselvann korroderer lett og hver time teller.
Ved å bruke vacuum trenger du ikke løsne på dieselrør eller å lufte filter. Bare koble til vacuum på returen så ordner vacuumet alt.
Mye enklere og bedre enn trykk.
Takker for hurtig respons fra Ask og Index. Har fått kjøpt inn nødvendige ting som extra gjennomsiktig 8 mm slanger, blærepumpe har 20 liter diesel reservekanne i min seilbåt som ligger bare 200m unna. Har 3 stk motor filtre og nå fått detaljert fremgangsmåte fra Ask så drar ned i morra da bursdag her i dag. Trodde CAV filtret var med grovfilter, men er et rent sediment /vannutskiller. Gjør som anbefalt av Lars og setter inn et grovfilter etter sediment filtret (som lett kan skiftes og hvor det kan settes inn vannalarm også  Racor ME type med metall skjerming og gjennomsiktig glass bolle. Tar også å skifter ut begge dekkforskruvnings/dieselpåfyllings da det er disse som må være synderen.
Får skifte olje som var planlagt også da båten er ny for sønn. Har bare vært på hentetur med båten og det har trolig vært vann på tankene fra før (kom ut litt dieseldyr slim når tappet grensesjiktet vann/diesel), men nå etter kraftige regnskyll siste ukene må vannet har nådd opp til dieselrøret inni tanken i følge Lars H som jeg har vært i kontakt med flere ganger for råd, men Lars H hadde aldri fått vann inni motoren.
@Ask
Det er ikke noe på den systematiske og gode lista du har laget som er feil. Får dårlig samvittighet når du har laget en så god liste, også foreslår jeg noe annet.
Det er bare det at der hvor vacuum kan erstatte trykk så gjør vacuum nesten uten unntak en bedre jobb.
I dette tilfellet så slipper man å løsne høytrykksrør, noe som er en fordel da disse ikke tåler veldig mange tiltrekninger før de begynner å lekke.
Så om en allerede har en oljesuger, eller kan låne en, eller har båtlapp til formålet, så vil jeg på det sterkeste anbefale en slik i vennegjengen. Etter at jeg kjøpte min første så har jeg fått ett nytt liv....
@atletico1
La meg få avspore med ett dårlig og lite relevant eksempel:
En kompis skulle tømme svømmebassenget og lurte på om jeg kunne komme bort og tenke høyt med han, jeg hadde tilfeldigvis 2stk 2" 5m slanger i bilen, så jeg tok med vacuumpumpa også. Han var litt opptatt med mobilen og jeg ble trøtt av å vente så jeg tok slangene og oljesugeren og gikk bak i hagen. Der sugde jeg slangene fulle og fikk dermed startet hevert, og satte sugeren i bilen. Tok enda ett kvarter før han ble "ledig" da begynte han å presentere forskjellige pumpealternativer... den billgste kostet 6500kr... etter 30min gikk vi ut til bassenget. Da var det 10cm i bassenget..
(pssst dieselfan er med veldig liten d, han er litt rar men ikke høy på pæra, og tar seg ikke høytidelig, men liker veldig godt å kunne hjelpe andre sammen med andre :wink: )
Det ble suksess med @dieselfan sin metode. Sugde ut  ca. 0.5 liter vann og  skyllet hele systemet med 5 liter diesel  via retur diesel slange med oljepumpa fra Biltema. Skiftet motor diesel filter og startet opp. Kjørte en halvtimes prøvetur og fikk etterpå  skiftet motor olje, gir olje og oljefilter. Skal sørge for at påfyllingslokk er skrudd til ordentlig hardt og sønn skal tappe av tanker og sjekke for vann etter lengre regnvær. Kommer det fortsatt inn vann blir det skifte av styr- og babord  dekkforskruvinger for diesel.
Kanskje lurt å smøre litt silikonfett på pakning/O-ring til påfyllingslokket.
Tetter bedre, lettere å skru godt til. Og O-ringen får ikke så mye juling.
