Fordeler og ulemper med lavturtallsmotor i 27 fots båt
PatrickL
leisegang skrev 30 minutter siden:
Jeg lurer på hva som er fordeler og ulemper med en lavturtallsmotor i cabincruiser med 220hk sies at båten kan gå ca 20-22 knop med den motoren.
Hvordan kan man evt øke fart/senke forbruk på en slik installasjon?
Det høres ut som en grei installasjon ut i fra oppnådd fart i alle fall.
Øke fart og senke forbruk er neppe mulig samtidig. Men ved å gå litt saktere kan det muligens spares noe.
Kan være mange fordeler med en lavturtallsmotor.   Men ulempene er mer vekt + krever mer plass.
Hvaslags motor er det snakk om her, og turtall?
Er det en iveco det er snakk om?
jeg har en iveco 5.9L sekser i min, 145hk bare. Makser på 3000 omdr. Ulemper er som nevnt over vekt, mengde olje og kjølevæske. Dvs det koster litt mer å ta service. Men det driter man i, for man har en holdbar sliter som går og går. Slipper og turbostøyen.
betegnelsen er for øvrig 8061 m14, hvis du vil sammenligne med noe.
