Pusse opp skrogside på aluminiumsskrog?
snekkerbod
Alubåt fra ca 2009 som tidligere har vært brukt i litt røft miljø på vestlandet brukes nå som landstedbåt. Særdeles fornøyd med båten, men gjennom årene er det en del merker fra fendere og annen bruk på skrogsidene som hadde vært fint å få jevnet ut.
Se eksempelbilde under:
Er det noen form for behandling jeg kan gjøre selv for å gjøre skrogsiden (visuelt) penere? Tenker noe i retning av våtsliping på høsten for deretter at oksideringen kan bygge seg opp på nytt igjen? Eller er noe slikt et høyst risikoprosjekt hvor resultatet vil blir mer skjoldete?
Alle tips mottas med takk.
snekkerbod skrev for 4 timer siden:
Sliping har jeg ikke selv klart å få til å bli pent, om du prøver vil jeg anbefale en valsepusser, moderat turtall og hele tiden pusse parallelt med fenderlist. Bommer du på det, kan det fort se sjabby ut...
Har teipet opp en Buster med en firmalogo, deretter glassblåst hele sidene, så tatt av teipen.
Kompisen ble veldig fornøyd.
Neste eier av båten, som trodde han kunne få bort logoen, skal etter sigende fortsatt håpe å få meg tilgjengelig i et fotgjengerfelt... ?
Har du vurdert å foliere den flaten som er litt skjoldete?
Det er flere proffe bilpleiere her inne som sikkert kan gi råd om det.
dieselfan skrev On 8.6.2022 at 19.48:
Takk for tips. Forstår da at sliping ikke er veien å gå.
Usikker på om foliering er tilstrekkelig holdbart og vedlikeholdsfritt til at jeg synes det er fornuftig å ta den kostnaden. Har valgt Anytec bl.a. for å unngå å bruke alt for mye tid på polering og vedlikehold.
snekkerbod skrev 3 minutter siden:
Jeg håper fortsatt at du får gode råd fra en som har fått det til...
Mente å dele at jeg ikke har fått det pent og at det trolig har en viss vanskelighetsgrad, og kanskje det finnes verktøy jeg ikke har sett/brukt optimalt.
Folkens ?
Ville heller foliert en sånn båt om den ikke er veldig bulkete!  Som kosebåt hadde jeg aldri valgt alubåt.  Var med å produserte noen få alubåter som var pulverlakkerte men det blir jo litt dyrere
Grønngylt skrev for 4 timer siden:
Autosol og ullpads ? Så en skikkelig hard voks til slutt sånn at det blir litt holdbarhet
Å få det blankt er ikke problemet, jeg vil helt fint klare å få skrogsidene speilblanke hvis hadde vært målet, Men jeg ønsker jevn oksidert matt overflate.
Anytec selv bruker en patentert kjemisk løsning, ikke tilgjengelig for ettermarkdet.
M400 - PATENTED SURFACE TREATMENT
Our patented surface treatment system M400 is applied in the production of all Anytec boats by skilled and certified workers. The surface treatment covers all aluminium surface above the water line and strengthens the already impressive innate properties of the aluminium.
PREVENTS OXIDATION
EXTRA SHINE
HARDENING EFFECT
WATER REPELLING
EASIER TO GRIP
NO DISCOLORING
CLIMATE NEUTRAL
INCREASED DURABILITY
So how does it work? In simple terms, the M400 treatment binds to the aluminium through a chemical process after it is applied. The surface treatment helps bind the ions inside the aluminium that normally create oxidation. This results in a glass-like shield that protects against salt water and UV-rays. Because the treatment is bonded to the aluminium it is very resistant external effects.
Redigert av snekkerbod (see edit history)
