Suzuki DF225 - turtallsalarm på tomgang
Vidar K
Min ellers veloppdragne 2005-modell Suzuki 225 begynte med noe nytt i dag. På tomgang, og bare i fri, varsler alarmen for turtall. Hvis jeg gir ørlite gass i fri, eller setter den i gir, går det bort med en gang. Motoren er servet med alle slitedeler nye. Hva kan dette være tro?
Det virker ikke som noe alvorlig, men alle alarmer betyr noe. Motortemperatur er normal.
20220609_214935.zip
Det er vanlig at output (alarm) trigges av bestemt input (turtall), som her er sensor eller frekvens. Sjekk el skjema for nøyaktig hva som er trigger.
Min erfaring at et sjelden blir feil på hjerner og ting som ligger i ro. I ditt tilfelle ville jeg sett etter jordingsfeil, skade på ledning eller feil på aktuelle komponenter.
Åpne kontrollboks å se at ikke ledninger er skadet, overledning eller dårlig kontakt. Det samme bak. Test aktuelle sensorer. Sjekk at kontroller er riktig justert foran og bak.
Redigert av TS. (see edit history)
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
