Boyesen reedventil på '99 Evinrude/Johnson 9.9/15 - har det noe for seg? Evt alternativer?
Nordkapp16.5
Hei, jeg leste om Boyesen reedventiler i en annen tråd her på forumet.
Jeg har en Johnson 9.9 (2takt) fra 1999. Den ble levert fra forhandler med 15hesters forgasser, og jeg har sjekket - den jobben er faktisk gjort - sjekket ved å måle indre diameter. '99modellen mener jeg allerede har forbedret eksosrør som gir noe økt effekt. Men reed-ventilen tipper jeg at de ikke skiftet.
Jeg ser i delekatalogen rundt reed-ventilen (heter butterfly valve i delekatalogen) at selve ventilmaterialet er forskjellig mellom de to motorene. stoppere og alt rundt har samme delenummer.
Jeg tenker det er uansett en god idé å bytte til det 15hesteren skulle hatt. Men hva med Boyesen eller andre merker? Er de enda bedre? Hvis jeg først skal bytte vil jeg jo sette på det beste jeg får tak i - innenfor rimelighetens grenser når det kommer til pris.
Redigert av AMelbye (see edit history)
@Mort1 Ja, det var den tråden jeg først leste om dette - i går kveld :)
Jeg lurer først og fremst på om noen har erfaring med Boyesen eller andre merker på OMC Evinrude/Johnson
Hvorvidt det funker på yamaha er litt relevant, men ingen sikker indikasjon. Kan hende Yamaha sine er bra nok originalt mens OMC sine ikke er det. Eller omvendt :)
Det er noen vesentlige forskjeller: han i nederste innlegget har sammenliknet boyesen med en reedventil der han selv har bøyd opp stopperene for å matche specs på 15hp. På OMC er stopperen lik på 9.9 og 15hp, mens selve ventilbladet er forskjellig. Dermed mistenker jeg at det er mer å hente på denne motoren.
Jeg ser også at det finnes et merke som heter CCMS...
Jeg kommer nok ikke til å kjøpe fler for å sammenlikne, så det blir enten OMC 15hp, Boyesen, eller CCMS som nå dukket opp :)
Jeg leste et sted at boyesen er skjøre og går fort i stykker, mens CCMS gir bedre varighet.
Ja, jeg har søkt, men det var litt lite konkret om akkurat min motor. Men så så jeg ikke gjennom alle sidene med resultater, kan være det ligger noe mer i dypet...
