tom Cognac
Mitt problem oppsto da jeg skulle montere endestykkene. Vi hadde gjort som beskrevet i Maritims oppskrift:
"Når du har rukket rundt båten, festes den andre enden midlertidig med å bore hull gjennom fenderlist og flenskant, og stikke gjennom spikeren som et midlertidig feste. Evt. overskytende list som blir igjen, skjæres av.
Fenderlist festes permanent med gjennomgående rustfrie/syrefaste skruer, med forholdsvis store skiver, slik at skrue/mutter ikke trekkes gjennom fenderlisten. Rustfritt/syrefast skjøtebeslag kan benyttes, som en fin overgang, dersom endene på fenderlisten møtes. Rustfrie/syrefaste endebeslag kan benyttes, som en fin avslutning, dersom endene på fenderlisten ikke møtes. (Mot motorbrønn etc.) Det er viktig at beslag festes med skruer gjennom så vel fenderlist som flenskant."
(https://www.maritim.no/monteringstips-fenderlist punkt 3 og 4 under Montering)
Det var da jeg skar av overskytende list at lista krympa. Jeg forberedt på å varme opp lista på nytt i krabbekokeren og strekke den forsiktig på slik at den blir like stram som den var før jeg skar av overskytende.
Det er to hull til skruer i hvert endestykke, to hull til skruer. Det jeg lurer på er om det er noen der ute som har en oppskrift på hvordan jeg skal få på endestykkene etter at lista er justert på lengden, - men før den krymper? (Endestykket i blank syrefast skimtes nederst på badeplattformen på bildet, den har 2 synlige hull til skruer.)
Takker for innspill
