Sink via kabel for å unngå løft i år
Cheyenne
Lurer på om det er noe jeg ikke har tenkt på hvis jeg kobler en kabel til en sinkanode i ene enden og aksel inni båten i andre enden. Sinkanode skal selvfølgelig ligge i sjøen. Dette for å unngå løft i år bare for å skifte sink. Noen som har noen tanker om dette?
Cheyenne skrev for 1 time siden:
Husk på at straks akselen begynner å snurre så har du en vinsj med en slynge i enden. Da kan det være lurt å ikke stå i veien. :-)
Tror det var en annen som luftet samme idé nylig, men husker ikke hvilken tråd.
Redigert av 19 fot
Autokorrektur trodde det var en som heter Akselsen som begynte å snurre. (see edit history)
Dersom ledningen mellom aksling og sink har tilstrekkelig kvadrat bør dette gå bra. Det finnes båter som har permanent forbindelse mellom aksling og utvendig sink, da med børster eller slepering (heter det det?) mot akslingen.
VegJoh skrev for 7 timer siden:
Hva med å få en dykker til å bytte sink for deg mens båten ligger på vannet ?
Swingswong skrev 54 minutter siden:
Støtter dykkerløsning
Har også tenkt på dette, men var ikke helt spørsmålet her?
Det vil fungere, forutsatt at  det er god elektrisk kontakt til det du skal beskytte.
Ulempen er at beskyttelsen opphører når du drar inn anoden og kobler den fra.
En fordel om anoden henger i nærheten av de delene du vil beskytte.
Cheyenne skrev for 13 timer siden:
Nei det er sant nok det. Og den løsningen du foreslår vil jo fungere for aksel som du har tilgang til fra innsiden. Men du har kanskje også trimflaps / ror / baugpropell / hekktruster el. Lignende som også kanskje må ha ny sink ?
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz
VegJoh skrev 10 minutter siden:
Cheyenne er stål absolutt hele veien!?? En skikkelig nydelig skute!??
Mvh
Chilli Solbris
Solbris II skrev 1 minutt siden:
Ahhaa… skjønner ? Da blir det nok litt annerledes ?
D5L
Solbris II skrev 2 minutter siden:
Ikke så lett å lukte seg frem til det når Cheyenne har oppgitt «Enes 32» på signaturen sin ?
D5L
VegJoh skrev 8 minutter siden:
Jeg kan jo ta feil naturligvis!??
Mvh
Chilli Solbris
Solbris II skrev for 7 timer siden:
Her blir det nok 1-0 til VegJoh??
Ikke noe stålskrog her.
