Teerex
Teerex
Ringnøkkel? Du må nok bruke en sekskant pipe. Det er ikke tommer.
Men de internanodene må naturligvis ha samme størrelse/fasong som originalt vil jeg tro. Hvis de da ikke har endret designet i det siste.
De blokkanodene med nr. 55321-87J00 skal se ut som de originale såvidt jeg kan se ut fra linken under.
Står det nummeret på posene?
Og de pakningene er såvidt jeg kan se bl.a. til DF50 og div. eldre 2-taktere. Så den kan nok være feil. Men bl.a. nyere DF140A har visstnok et par slike pakninger, se bildet under. Så det må sjekkes nærmere. Da skal det være 4 eller 5 stk små anoder. Tidlige modeller (rundt 2003) har visstnok kun 2 anoder og da med to skruer og en slik pakning.
Bildet ditt viser ikke alt.
https://www.eurofritid.no/anoder/suzuki/zink/blokkanode-df4-300-zink-55321-87j00
https://www.thehulltruth.com/boating-forum/947215-suzuki-owners-change-those-internal-anodes.html
https://www.thehulltruth.com/boating-forum/466330-suzuki-df140-block-anodes.html
2015-modell
Teerex
Teerex
Men bl.a. nyere DF140A har visstnok et par slike pakninger, se bildet under. Så det må sjekkes nærmere. Da skal det være 5 stk små anoder. Tidlige modeller (rundt 2003) har visstnok kun 2 anoder (noen har 4), og da med to skruer og en slik pakning.
2015-modell
Teerex
Teerex
2015-modell
Teerex
Teerex
2015-modell
Teerex
Teerex
Men bl.a. nyere DF140A har visstnok et par slike pakninger, se bildet under. Så det må sjekkes nærmere. Da skal det være 5 stk små anoder. Tidlige modeller (før 2012?) har visstnok kun 2 anoder (noen har 5), og da med to skruer og en slik pakning.
2015-modell
Teerex
Teerex
Men bl.a. nyere DF140A har visstnok et par slike pakninger, se bildet under. Så det må sjekkes nærmere. Da skal det være 5 stk små anoder. Tidlige modeller (før 2012?) har visstnok kun 2 anoder, og da med to skruer og en slik pakning.
2015-modell
Teerex
Teerex
2015-modell
Teerex
Teerex
Teerex
Teerex
Men bl.a. nyere DF140A har visstnok et par slike pakninger, se bildet under. Så det må sjekkes nærmere. Da skal det være 5 stk små anoder. Tidlige modeller (før 2012?) har visstnok kun 2 anoder.
Teerex
Teerex
