Vindusviskere - Kobling
båtpaulsen
Hei, skal montere et par vindusviskere fra Biltema. Har en annen båt som er koblet slik:
Fra nederst: +, - og S
Skal koble to sammen. Er det noen som har bilder og/eller erfaringer med det?
Biltema viskere jeg har kjøpt:
https://www.biltema.no/batutstyr/elektrisk-utstyr/vindusvisker/vindusvisker-marin-12-v-2000017701
Redigert av båtpaulsen (see edit history)
Skal du ha to viskere på den samme bryteren må du til med en diode, ellers vil den ene holde den andre igang selv om du slår av bryteren.
Jeg regner med det er slik:
+ er 12v til selvparkering
- er 12v negativ / jord
S er 12v fra bryter (Switch)
Det ser ut som + og S er koblet sammen. Det betyr at vinduspusseren har selvparkering, men det er koblet slik at den ikke brukes.
Hvis du googler "marine wiper motor wiring diagram" (gå rett til "bilder") så får du en del skjemaer, også diodeløsningen til Lars.
Lars H. skrev for 15 timer siden:
Det opplevde jeg da jeg monterte en ekstra visker på forrige båt. Viskerne gikk helt til begge var i park stilling samtidig, og det kunne lett ta et par minutter...:crazy:
