Perkins 6354 røykutvikling eksosbend
Goddis77
Hadde av varmeveksler, turbo, eksoskne og eksosbend i vinter. Alt ble montert med nye pakninger og pakningspasta.
Har hatt trøbbel med å få eksoskneet tett etter påmontering, og har trodd hele veien at det har vært flens eller pakningspasta som har gjort det.
Symptomene kommer først etter at motoren er varm og under gange. Har ikke fått til symptomene ved lavere hastighet eller ved å ruse med gir utkoblet.
Flommer også ut kjølevæske når dette skjer, men her kan jeg ha fylt for mye på.
Kan det være hull i eksoskneet som kommer ved høy temperatur?
index skrev for 1 time siden:
Kan du ha en lekkasje under isolasjonen på bendet?
Goddis77 skrev 22 minutter siden:
Jeg tenker at det må være lekkasje under isolasjonen på bendet.
Da tenker vi ganske likt:giggle:. Jeg ville ha fjernet isolasjonen forsiktig og sett hva som åpenbarer seg under. Om du er forsiktig kan du kanskje gjenbruke isolasjonen etter rep av bendet.
index skrev 2 minutter siden:
Tror nesten bare jeg ville kuttet stussen og sveist igjen hullet. En bolt kan legge opp til en fremtidig lekkasje en gang i tiden.
Ser den. Har ikke muligheten til å sveise selv, så da må den nesten leveres inn til sveiser for en slik operasjon.
Kan være det tryggeste hvis det viser seg at lekkasjen er i det området.
Goddis77 skrev Just now:
Kanskje lurt å montere igjen først og fremst, så du ser hvor lekkasjen er. Det er greiere å reparere faktiske feil enn antatte tenker jeg;-)
Fikk svar fra Vangbo på forespørsel der:
Hei, takk for din henvendelse.
Vi har en keramisk matte med aluminiumfolie 1 side som vi selger mye av til marine pga. tåler høy varme, fuktighet, tøft miljø etc.
Se link her til produktet: https://vangbo.no/produktkategori/varme-isolasjon/varmeisolerende-keramiske-matter/
Tittet på de mattene der, og de var jo svindyre. Må jo finnes noe billiger enn dette her?
Vi brukte normalt eksosbandasje på eksosrørene. Ikke for bred hvis det var krappe bend.
Noe ala disse: https://vangbo.no/produkter/varme-isolasjon/eksosbandasje/eksosbandasje-karbon-fiber/eksosbandasje-karbon-fiber-254-cm-bredde-15-mm-tykkelse-152-meter-lengde/
Med bend ble det mer vrient å få det til å dekke skikkelig og se pent ut hvis bandasjen var for bred..
Festet den med egen streng som "eksosfolkene" hadde.
Men nå hadde vi dette hengende på verkstedsveggen så vi bare klippet av i ønsket lengde.
En gang hadde vi en båt med tørr eksos og potte som produserte et h....varmt motorrom. :sweat:
Var prøvd med noe tynt materiale som hadde løsnet og vanlig motorromsisolasjon oppunder dekk, men der hadde folien løsnet og isolasjonen blitt mørk brun/sort..
Vi brukte en tykk "lisse" som ble surret rundt og sikret med "sveiseduk" og streng.
Det motorrommet ble totalt forvandlet med tanke på både temperatur og støy.
Redigert av Gudrun (see edit history)
