Perkins 6354 røykutvikling eksosbend
Goddis77
Goddis77 skrev On 1.7.2022 at 11.13:
Noen teorier på hvorfor dette her bare kommer ved driftstemperatur og ikke hele tiden?
Det kan nesten virke som om det er en oljelekkasje et sted som ender opp på en varm flate. Da vil det naturlig nok ikke ryke før motoren er driftsvarm. Men som Hulda sier, noe bør det lukte!
Rengjort rundt turbo og så en liten lekkasje på ene slangen som går fra turbo ned til intercooler. Veldig liten.
Tipper denne ikke er synderen men nå byttes den likevel.
Lukten vi merker nå minner meg om første gangen en brenner vekk belegget i ny peis. Tipper det er eksosbandasjen som lager dette.
Tenker at jeg tar en ny tur snart for å sjekke mer.
Jeg og madammen snakket om det i går og vi konkluderte med at vi ikke lukter eksos eller noe sjenerende egentlig når det røyker. Får teste mer og se :smiley:
Fikk tips om å teste med såpevann for å se etter lekkasjer. Tok en runde på dette i dag og fant ingen lekkasjer. Men fikk røyk når jeg gjorde dette som var lik det vi opplever. Så jeg heller mot en liten vannlekkasje som fordamper rett og slett.
Må sjekke om det kanskje lekker litt fra eksos slangen ved økt belasting eller noe slikt.
Lukter ikke noe så det kan være en god teori :smiley:
