Innredning i trebåt med alu.overbygg
Bjeffeland
Bredde midten i båt 2,50 lengde kahyttdel 3,0 og styrehusdel lengde 1,2. 30fots Rolfsnes "Bjeffeland"
Båten har aldri hatt innreding i kahytten så det er helt blanke ark å begynne med.
Behov er soveplass for 2 voksne og at det skal være greit nok til å ta båten på helgeturer. Bør også lydisoleres siden det kommer mye motorstøy inn i styrehus/kahytt.
Planen er å bruke kryssfiner til å lage en ganske lydtett vegg/gulv mot motorrom/trappeveggen og isolere med isopor også kle dette med møre royal terassebord, har også tenkt å bruke til alt mulig andre ting.. (Har mye tilovers etter terassebygging?)
Mot skroget bør det vell være åpent for luft/inspeksjon men tenker å spilekle litt ellers åpen for forslag.
Det jeg er veldig usikker på er hvor liggeplasser/sitteplasser og oppbevaring skal være, kanskje en liten kjøkkenbenk til bluss? Interessert i forslag, råd og løsninger ?
Restene av gamle gulvet har endel stigning når båten ligger på vannet, er det ikke greit å ta utgangspunkt i at gulvet skal være vannrett når lager nytt? Lurer også på hvor mye vann det bør være i bunnen, jeg mistenker at flotør er for lavt montert siden bunnsmurningen er ca 10cm over sjøen.. ?
