Mercury 60 bigfoot, 2 takter, stopper
Familiepåsjøen
Jau da
no henger starteren seg opp
Blir en hagebåt type blomsterkasse det her snart.Den starter lett men den stopper brått på tomgang. Går "hardt" . Har bensintilførsel så tanken er at det er coil. Noen glupe hoder her inne som har opplevd maken og eller har noen tips?
Redigert av Familiepåsjøen
Manglet en informasjon (see edit history)
Familiepåsjøen skrev for 3 timer siden:
Hvor lenge går den på tomgang før den stopper?
Hvordan har du verifisert at du har bensintilførsel?
Når gikk den pent sist?
Har noen stilt på blandingsskruer/lufttilskuddsskruen siden den gikk pent?
Har du forsøkt å pumpe konstant på blæra for å se om det utsetter stoppen?
Om du svarer på disse fem enkle spørsmålene så vet vi nok til å begynne feilsøking.
Redigert av dieselfan (see edit history)
dieselfan skrev for 15 timer siden:
Takk for gode tips. Da får vi sjekke disse punktene i morgen. Båten står i oppkjørselen å vi bor i byggefelt så får holde søndagsfreden
TS. skrev for 3 timer siden:
En god begynnelse er å sjekke om du har gnist på alle plugger. Skru deretter ut pluggene og se på de hvordan bensinblandingen og forbrenningen er. De bør se like ut, og ha samme temperatur. Dette kan lede deg på rett spor videre, enten ved at alt her er i orden, eller ikke.
Sjekket pluggene i går, de fungerte øyensynlig som de skal
Takk for svar by the way :-)
Hard gange kan være at den ikke går på alle sylindere. Dette merker du ofte ved at plugg er kaldere. Om så er tilfelle kan du bytte coil, pluggledning, hette og plugg med annen sylinder, for å se om feil følger med og det er feil på dette. Slik kan du fortsette for å utelukke mer og mer. Startgass er et nyttig remedium for å finne glapp i luft/fuel kretsen.
