Batty Startet 19.Juni.2022 Link til dette innlegget Startet 19.Juni.2022 (redigert) Hei! Jeg lurer på om noen vet om det går an å kjøpe den koppen som sjøvannsfilteret står i? Det er snakk om VP AQAD31A. Min har en liten lekkasje i bunnen ved røret. Har noen kjøpt slike tidligere, eventuelt hvor? Redigert 19.Juni.2022 av Batty (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 19.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2022 (redigert) @Batty ikke det du spør om men om det kniper så har jeg reparert slike med araldit. Varm gjerne opp til ca 40 grader. ? Redigert 19.Juni.2022 av dieselfan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Batty Svart 19.Juni.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2022 Ok, har vurdert det selv. Skal gjøre ett forsøk. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 19.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2022 Batty skrev On 19.6.2022 at 11.37: iten lekkasje i bunnen ved røret. Vis hele sitatet Har brukt denne med bra resultat gjør godt rent. https://www.clasohlson.com/no/Loctite-Power-Epoxy/p/34-9015 Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
dieselfan Svart 19.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2022 Vil også anbefale å "ripe opp" overflaten der du skal lime, med grovt slipepapir. Sitér dette innlegget Link to post
Batty Svart 26.Juni.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2022 Ok, takker. Hvordan går frem her sånn for sikkerhets skyld. Bør eg ta av hele kroppen først? Og lime den etter beste evne. Eller lime når koppen er på plass? Har aldri gjort dette før. Sitér dette innlegget Link to post
mthoms Svart 27.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2022 Batty skrev On 19.6.2022 at 11.37: Har noen kjøpt slike tidligere, eventuelt hvor? Vis hele sitatet marinepartseurope.com har alle eksisterende reservedele. Deres søgemaskine er rent ud sagt elendig/ubrugelig, men hvis man googler "penta sea water filter" så kan man finde reservedelsnummeret ... og så går det noget bedre. Så vidt jeg kan se koster den "et par tusinde", og jeg havde nok valgt at skifte den ud: Der er vel en grund til den gamle er blevet utæt, alder f.eks? Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 27.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2022 Denne bør skiftes om det er sprekker i den.Er trykk fra sjøvannspumpa,kommer mykje vatn om det sprekker meir Sitér dette innlegget Link to post
