Mørebas 13 går bare 12-13 knop med f20
gabris
kan ikke si helt sikkert ut fra det bildet, men ser jo ut til å være et planende skrog og ikke "bananbåt".
Enig med ballistic, sjekk propellstigning.   Er den i høyeste laget så vil ikke motoren orke å å dytte båten skikkelig i plan
kan godt være du må ta av propellen for å lese av dim.
Og det bør du absolutt gjøre, kan jo være du har fått med en propell som ikke passer til din båt i hele tatt
antar du har studert den og ikke funnet noe synlig merking?     Da blir neste trinn å ta den av for å lese av merking innpreget i bosset.
Beklager, vi er ikke synske.. :giggle:
gabris skrev for 17 timer siden:
Akterspeilet er forsterket, lang stamme skal være korrekt på denne
OK! Den så bare så lav ut i akterspeilet til å være bygget for lang stamme. Og den er jo fra en tid der kortstammet var det vanligste...
