NilsPils
TheodorKK skrev 40 minutter siden:Har prøvd å blåse inn i slangen til impeller og der er det masse motstand...
Hvis det var med impelleren på plass og motoren slått av SKAL det være motstand.
Dersom sjøvannspumpa med impeller er i orden er det nok delvis tett et sted i systemet. Da er det bare å demontere slanger og sjekke del for del. Regner med at du har sjekket sjøvannsfilteret allerede . . .
Jeg ville demontert første slangestuss etter sjøvannspumpa og tatt en kort oppstart for å sjekke om det kommer vann på tomgang. Du kan ordne deg med en bøtte og provisorisk slange (hvis nødvendig) for ikke å sprute vann over alt. Slik fortsetter du gjennom systemet til du har funnet feilen. Varmevekslere er alltid hete kandidater . . . Dersom du tideliger har hatt impellerhavari kan det sitte fast en gummibit en plass . .
Har vært der selv. God fornøyelse :-)
