Pedaltom
Pedaltom
Sjekk først om syrenivået er korrekt hvis det er blyakkumulator med åpne celler. Du bør ha en lader du starter med som enten er gammeldags/"dum". Eller en "smart" som du kan starte opp som strømforsyning og ikke lader. Etter noen minutter går du over til "recondition". Da får hver av cellene minst 2,5 volt og cellene vil da etterhvert "koke". Da er vitsen at sulfatbelegg på elektrodene skal løsne. Sjekk syrenivået etterpå og etterfyll ved behov. Ha gjerne lokkene åpne under denne ladingen for å dempe mulig sprut av syre. Avslutt gjerne med float-lading noen timer. Lykke til! Fint med tilbakemeldinger uansett sluttresultat!
Pedaltom
Pedaltom
Sjekk først om syrenivået er korrekt hvis det er blyakkumulatormed åpne celler. Du bør ha en lader du starter med som enten er gammeldags/"dum". Eller en "smart" som du kan starte opp som strømforsyning og ikke lader. Etter noen minutter går du over til "recondition". Da får hver av cellene mer enn 2,5 volt og cellene vil da etterhvert "koke". Da er vitsen at sulfatbelegg på elektrodene skal løsne. Sjekk syrenivået etterpå og etterfylle ved behov. Ha gjerne lokkene åpne under denne ladingen for å dempe mulig sprut av syre. Avslutt gjerne med flat-lading noen timer. Lykke til! Fint med tilbakemeldinger uansett sluttresultat!
