index
index
Jeg har en 14 foter med påhenger som jeg bruker litt for lite. For 2-3 måneder siden skulle den få første start etter vinteren. Den startet til slutt, men ville ikke gå på tomgang. Jeg tok ut forgasseren for rengjøring, og flottørhuset var dekket av en slags gele som tettet dysene. Etter en grundig rengjøring tømte jeg tanken for bensin og silte den gjennom en Mr Funnel trakt som skiller ut evt vann. Ikke en dråpe å se. Pumpet også gjennom slangene en del før jeg koplet alt til. Etter dette gikk den fint et par turer. Av med forgasser igjen, litt vann og litt gele igjen. En liten tur etter montering og i dag en måned etter prøvde jeg å starte igjen. Ville ikke gå når jeg satt den i gir. Gele i flottørhuset igjen!   Hva er det som forårsaker all denne geleen? Har andre også sånne problemer? Motoren er en 30hk Mariner med oljetank. Så det er ikke totaktsolje som levrer seg...
index
index
Jeg har en 14 fører med påhenger som jeg bruker litt for lite. For 2-3 måneder siden skulle den få første start etter vinteren. Den startet til slutt, men ville ikke gå på tomgang. Jeg tok ut forgasseren for rengjøring, og flottørhuset var dekket av en slags gele som tettet dysene. Etter en grundig rengjøring tømte jeg tanken for bensin og silte den gjennom en Mr Funnel trakt som skiller ut evt vann. Ikke en dråpe å se. Pumpet også gjennom slangene en del før jeg koplet alt til. Etter dette gikk den fint et par turer. Av med forgasser igjen, litt vann og litt gele igjen. En liten tur etter montering og i dag en måned etterprøvde jeg å starte igjen. Ville ikke gå når jeg satt den i gir. Gele i flottørhuset igjen!   Hva er det som forårsaker all denne geleen? Har andre også sånne problemer? Motoren er en 30hk Mariner med oljetank. Så det er ikke totaktsolje som levrer seg...
