peeter Startet 22.Juni.2022 Link til dette innlegget Startet 22.Juni.2022 Hei. Har en Finnmaster 55 sc med 100hk yamaha (2019). Båten har alltid kommet seg relativt lett opp til 36-37 knop. Nå går båten kun 30 knop med likt turtall. Noen som vet hva det kan være? Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 22.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2022 Er båten grodd under? Måler du knop med samme utstyr i begge tilfeller? Sitér dette innlegget Link to post
Havelle Svart 22.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2022 (redigert) Sier du at båten mangler 7 knop, men har samme turtall? Dette lukter litt målefeil. Kan ikke se hvordan en båt skulle gå syv knop saktere uten at det skal ha noe å si på motorens turtall. Edit: Eller noe galt slik Grand Banks påpeker. Redigert 22.Juni.2022 av Havelle (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 22.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2022 Hvis samme turtall så betyr det nok at vulkingen på propellen er gåen. Lag et over-ett merke på propell gods og vulking, prøv igjen og se om det flytter seg. Det er i alle fall min tanke, all den tid turtall er likt. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
dieselfan Svart 22.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2022 Havelle skrev 40 minutter siden: Sier du at båten mangler 7 knop, men har samme turtall? Dette lukter litt målefeil. Kan ikke se hvordan en båt skulle gå syv knop saktere uten at det skal ha noe å si på motorens turtall. Det behøver ikke være mer avansert enn noen rur på propellen for å få til det... Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 23.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2022 Grand Banks jr skrev for 7 timer siden: Hvis samme turtall så betyr det nok at vulkingen på propellen er gåen. Båten hadde neppe klart 30 knop om vulkingen var gåen. Jeg tror heller vi snakker om groe, evt uheldig mye utstyr i båten. Testet min 14 foter med 30hk i går, den vil ikke engang i plan lenger. Etter bare et par år i sjøen. Tipper den er skjeggete under.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Havelle Svart 23.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2022 dieselfan skrev for 8 timer siden: Det behøver ikke være mer avansert enn noen rur på propellen for å få til det... Godt poeng. Men det hadde vel TS sett? Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 23.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2022 Hvis vi utgår fra at du ikke gjort noen endringer på båt/motor vil jeg sette en liten slant på groe eller et lite hakk i propellen. Det kan gjøre mer en man tror. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 23.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2022 Havelle skrev for 3 timer siden: Men det hadde vel TS sett? Min erfaring er at båteiere er utrolig ulike i sitt forhold til båt og båthold. Noen står på hodet for å finne tilstand, mens andre setter heller båten på verksted enn å tilte opp motoren for å se på propell eller stikke handa under båten for å kjenne etter rur og groe... Så forskjellige er vi. Sitér dette innlegget Link to post
Havelle Svart 23.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2022 @dieselfan godt poeng! Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 23.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2022 Jeg hadde litt groe på begge propellere på min Storebro RC 31, da gr.eide jeg kun 12 knop, mot normalt 29 Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Grand Banks jr Svart 23.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2022 Men vil ikke groe gi lavere topp-turtall? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Kallethekid Svart 23.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2022 Grand Banks jr skrev for 1 time siden: Men vil ikke groe gi lavere topp-turtall? Nei ikke nødvendigvis. propellen spinner, men gir ikke nok fremdrift. Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 23.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2022 22 hours ago, peeter said: Hei. Har en Finnmaster 55 sc med 100hk yamaha (2019). Båten har alltid kommet seg relativt lett opp til 36-37 knop. Nå går båten kun 30 knop med likt turtall. Noen som vet hva det kan være? Det skal jo i teorien være umulig. / knop er en betydelig forskjell til at turtallet er likt. Hvordan er farten avlest? Yamaha sitt multiinstrument viser normalt fart basert på vanntrykk, men den kan også vise GPS fart om den har input fra feks kartplotter OG er stilt inn til å vise GPS fart. 3 hours ago, Grand Banks jr said: Men vil ikke groe gi lavere topp-turtall? Jo, Det har hvertfall vært slik på de båtene jeg har kjørt som har hatt groe på skrog, propell eller begge deler. Har det manglet fart, har det også manglet turtall. Outboard blir jo sjelden forlatt over lengre tid med motor tiltet ned. Men det skjer jo... 9 hours ago, Kallethekid said: Hvis vi utgår fra at du ikke gjort noen endringer på båt/motor vil jeg sette en liten slant på groe eller et lite hakk i propellen. Det kan gjøre mer en man tror. Setter min slant på avlesningsmetode (GPS vs vanntrykk). Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
dieselfan Svart 24.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2022 sap_2000 skrev for 13 timer siden: Jo, Det har hvertfall vært slik på de båtene jeg har kjørt som har hatt groe på skrog, propell eller begge deler. Har det manglet fart, har det også manglet turtall. Rur på propellen kan gi 35% slipp pga kavitasjon. Har eksempler på motorer som går mot turtall sperre pga rur.. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 24.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2022 index skrev On 23.6.2022 at 7.38: Båten hadde neppe klart 30 knop om vulkingen var gåen. Enig ? (Også skulle jeg ønske at trådstarter følger opp tråden sin.. Har "post og stikk" blitt vanligere? Eller er det bare meg som) Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 24.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2022 7 minutes ago, dieselfan said: Rur på propellen kan gi 35% slipp pga kavitasjon. Har eksempler på motorer som går mot turtall sperre pga rur.. Som sagt, referer bare til egne erfaringer med etterhvert ganske mange båter og drivlinjer. Jeg forstår teorien også. F.eks om propellen er grodd til tilnærmet en ball så vil jo slippet kunne bli langt over 30%. Husker en seilbåt en gang med den mest grodde propellen jeg noengang har sett. Den greide knapt 2 knop og 1200 rpm mot normalt 7 kn 3200. Som sagt hittil har jeg ikke erfart hverken samme eller økt turtall ved betydelig reduksjon i fart pga grodd propell. uansett er det beste å begynne i den enkle enden, f.eks om avlesning var gps begge gangene. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
dieselfan Svart 24.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2022 (redigert) sap_2000 skrev 7 minutter siden: Som sagt, referer bare til egne erfaringer med etterhvert ganske mange båter og drivlinjer. Jeg forstår teorien også. F.eks om propellen er grodd til tilnærmet en ball så vil jo slippet kunne bli langt over 30%. Fenomenet oppstår når du får 5-10 rur på hvert blad på en påhenger. sap_2000 skrev 7 minutter siden: uansett er det beste å begynne i den enkle enden, f.eks om avlesning var gps begge gangene. Helt enig. Hadde trådstarter svart første svaret i denne tråden så... Redigert 24.Juni.2022 av dieselfan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
