Fjernkontroll Sidepower piper
Fornomas
Jeg har en Sleipner SE80 baugpropell som ble montert for ett år siden. Nå er jeg på svenskekysten og de siste to dagene har det kommet pipelyder fra fjernkontrollen når jeg slår den på. Nå lurer jeg på om noen vet om det skyldes lite strøm på batteri til thrusteren eller til fjernkontrollen.
Redigert av Fornomas (see edit history)
Nå skriver du ikke hvilken fjernkontroll du har har, men du har kanskje en nyere type fra side-power?
De piper når det er lavt batteri og også når de mister kontakten med mottager.
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz
Jeg har en RCT-23 ca og når jeg kommer i havner så piper den 3 ganger. Virker som det er forstyrrelser fra annet utstyr på samme frekvens. Skjer bare i havner.
Jeg er ikke fornøyd med det og har prøvd å støyisolere men oppnår ingen forbedring.
De gamle var på en annen frekvens mener jeg å huske, og jeg hadde ingen utfordringer med de.
Gabi skrev for 19 timer siden:
Takk for innspill. Hadde ikke tenkt tanken engang. Skal følge med og evt snakke med gutta i Fredrikstad
Fantino skrev for 7 timer siden:
Batteriet må uansett byttes årlig så om ikke det er gjort ville jeg begynt der. 3032 eller 3025 mener jeg
Takk for tips. Skal bytte årlig. Nå ligger jeg på Læsø og lader batteriet til propellen. Da er jeg i hvert fall sikker på at det ikke er et problem. Tror jeg må få større dynamo slik at alt blir ladet
  • 1 måned senere...
Hei,
Jeg opplever det samme som deg. Kun skjedd i to havner og merkelig nok hver eneste gang jeg er i middagsbukten utenfor Oslo. Det er samme sted / område hver gang. Nye batterier kan virker å ha positiv effekt, men ikke nok til å forhindre at fjernkontroll sporadisk mister kontakt med mottaker. Har forsøkt å bruke en forlenger kabel til antenne og flyttet denne langt vekk fra dynamo og strøm. Fjernkontroll mister stadig kontakt i de nevnte secenarioer... til informasjon har jeg også kjøpt et helt nytt RC-23E sett med sender og mottaker før årets sesong. Opplever det samme med denne. Noen tips?
En kamerat skiftet også ut både fjernkontroll og mottaker bare for å få samme feil. Det viste seg å være dårlig kontakt i strømforsyning til mottakerenheten, den var tilsynelatende ok bla fordi lysdiode indikerte alt ok, men når vi målte direkte på pinnene så droppet spenning med en gang den ble opererert (ned til 8-9V). Ny kabelsko gjorde susen. Verdt et forsøk hvis det ikke allerede er sjekket.
  • 1 år senere...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
