Hvordan tette skruehull fra stolsøyle i dørken?
mjh
Har en Nimbus Nova 20 hvor jeg skal bytte stolene med en ståbenk. Ønsker å tette skruehullene på best mulig måte så det ikke synes så veldig godt.
Dørken kan fjernes helt, så kommer bra til på begge sider. Den er ca 2cm tykk, ukjent kjerne. Boltene som sitter i nå er 4mm, gjennomgående med skive og mutter.
Fått litt forskjellige tips, så tenkte lufte ideen hittil her:
Fjerne gamle stolene.
Løfte ut hele "dørkplaten".
Bore opp eksisterende hull med 1-2mm.
Forsenke begge sider.
Maskere over hullene fra oversiden.
Snu platen med toppen ned
Fylle med ??? hvit epoksysparkel/blanding, ren epoksy, fugemasse?
Glassfibersparkel synes jeg blir veldig tykk, og kanskje vanskelig å fylt ordentlig i forsenkning på andre siden.
Eller en helt annen fremgangsmåte?
Går ut fra at dørken er glassfiber med en kryssfiner kjærne?
Da ville jeg ha satt den tapen på undersiden.
Skaffet en toppcoat (gelcoat med 4% voks) som har samme farge.
Den drypper du nedi hullene etter å ha forsinket litt for penere overgang. Etter herdetid kan du med et verktøy lage samme struktur på toppen.
Knude skrev 1 time siden:
Vil noe sånt funke?
https://www.maritim.no/topcoat-1-kg
Redigert av mjh (see edit history)
