Regler för båt på trailer
TobbeO
Hej,
Jag funderar på att ta med mig båten på trailer när vi skall till hytta på Sörlandet i sommar. Har försökt läsa mig upp på vilka regler som gäller, men blir inte helt klok.
Jag har kontroll på ekipage och dess vikter, bil och trailer håller båtens vikt och är tillåtet att köra med körkort för tungt släp.
Men hittar inga tydliga regler vad gäller bredden och det verkar också finnas en del undantag vad gäller "tillfälliga transporter" som båtar på land bör räknas som.
Båten är ca 280cm bred, får jag lov att dra den på norsk väg utan specialtillstånd? Och bör jag märka upp ekipaget på något sätt?
Tack för svar. Har försökt sökt på forumet men är inte lätt för en svensk.
TobbeO skrev 16 minutter siden:
Denne må merkes med bred last, samt søkes om dispensasjon . Tror lasten kan være opp til 3.0 meter før du må ha følgebil.
Tror dette har vært oppe noen ganger tidligere her på forumet..
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode
Kallethekid skrev for 2 timer siden:
Det er maks bredde på 255 cm for hengere med vanlig påløpsbrems. Skal du frakte bredere en det må hengeren ha driftsbemser. (Lastebilhenger)
Tack för svar. Var kan jag läsa mer om detta?
