Princess P42 - VHF kabling (og hvor er VHF enheten?)
tomcat
Nå har ikke jeg vært borti akkurat din modell Princess, men generelt i Princess og Fairline (som jeg har) er VHF blackboksen montert bak klesskap på STB side i gjestelugar Svært nær instrumentpanelets bakside egentlig. Jeg tar ut øvre hyllsekuff og "voila" der sitter den, sammen med autopiloten. Jeg har også sett de montert i sideveggen ved førerposisjon.
Prøv og følg kabel fra pluggen til håndsettet videre for å estimere VHF lokasjonen. :)
Du har nok ikke 2 VHF antenner. Den ene er FM radio, og kan ikke brukes. De ser like ut på targabøylen men er ikke det.
Du kan bruke en splitter på vhf kabelen, men jeg satte opp en egen antenne for AIS da det var veldig enkelt og trekke frem fra dette rommet bak klesskapet.  AIS boksen ble montert der jeg omsider fant VHF'en.
Redigert av Captain Chaos (see edit history)
Høne, øl og hornmusikk!
Jeg fant den i dag, etter litt tips fra Princess-gruppen på FB. Helt akter, bak sofaryggen på styrbord side. Kun en antennekabel kommer inn der, ingen synlige trekke-rør. Så nå går forskningen over på neste fase, hvor, og hvordan, finner jeg den andre antennen?
Samme med strømtilførsel, jeg vil gjerne ha tak på en always-on 24V kurs til AIS, men ikke så lett å finne - så langt
