Yamaha 90 AE motor blir for varm? etter ca. 5 min med høy RPM.
Techdozer
Hei,
Fresh båt eier.
Vi har kjøpt brukt båt og motor begynner å ule høyt hvis vi kjører med høy RPM etter ca. 5min. Forrige eier nevnte noe om det og sa at det skal være fikset.
Da må vi kjøre med lav RPM før vi kan kjøre på igjen. Jeg tror det kan være at motor blir for varm og rekker ikke bli avkjølt men det kan vel også være noe annet underliggende problem.
Vet dere hva problemet kan være?
Hei,
Vannstråle kommer ja.
Sittet og lest litt rundt og finner mye om at det kan fort være pga. saltvann, der salt og div mineraler kan fortette gjennomganger der vannet går gjennom.
Folk nevner om å ta ut termostat og sjekke der før gå dypere inn i motor.
Tenkte kanskje å se på det men vet dere om hele motor må tas fra hverandre da?
