Koblingsskjema for relé QL Bp600
Morten:)
Hei er det noen som kan hjelpe meg med hvordan jeg kobler opp det nye releet på baugpropellen? På det gamle releet kommer det ut gul og brun ledning på hver side og på det nye releet skal disse kobles til med kabelsko. Brun ledning leverer (-strøm) til releet men er usikker på om den skal på A1 eller A2 på det nye releet?
Morten
Redigert av Morten:) (see edit history)
Ser den Cato? Jeg har nok tatt litt dårlige bilder og forklaringer. Det går to ledninger inn på hver sin side av det gamle releet, likt på hver side brun og gul. Brun minus går opp felles til -12 inn. Og de to gule går til port 3 og 4 og som du sier er retninger. + er hentet  fra +12 inn og til port 1 i boks. Det nye releet har A1 og A2 på begge sider. Du mener A2 er minus og A1 er plus?
Det går vel heller ikke mere galt enn at baugpropellen går feil vei i forhold til stikka hvis disse blir koblet feil.
Blir bare litt usikker her og ønsker ikke å ødelegge noe mer ved å koble noe galt, vanskelig å skaffe reservedeler til denne gamle trøster’n og ferien starter straks??
