V88
Hvilken misjon har egentlig: Retainer Assembly Kit? De to rørene burde vel være et helt stykke og ikke to seperate rør? Har festet det løse lange røret med en skrue i bunn. Den andre delen er festet med original skrue og deksel. Hvilken misjon og tetting bør dette lange røret ha i toppen?.
Motor går litt ujevnt og det ryker litt, samt at når jeg gir gass i fri så kveles den etter noen sekunder. Hva kan dette skyldes? Har byttet olje, plugger og motorfiltre.
