I og PK Startet 27.Juni.2022 Link til dette innlegget Startet 27.Juni.2022 Vi har fått en lekkasje på det elektriske toalettet. Steder er markert med rødt i bildet nedenfor. Er det noen som har ide om hva som må repareres eller byttes ut? Kan det være samme årsak som i dette innlegget? https://baatplassen.no/i/topic/41219-lekkasje-i-jabsco-elektrisk-toilett/ Sitér dette innlegget Link to post
Captain A Svart 27.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2022 Ved all lekkasje så vil vann samle seg der som du har merket med rødt. Tips sjekk slanger inn/ ut av toalett sitter på skikkelig på plass. Sjekk slange klemmer. sjekk den slanger som kommer inn på toppen av toalett med spylevann. Kan og være pakning mellom toalett og pumpehuset, enkelt og skru av selve porselen skålen for og sjekke det.4 skruer ? Sitér dette innlegget Link to post
I og PK Svart 27.Juni.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2022 Captain A skrev 29 minutter siden: Ved all lekkasje så vil vann samle seg der som du har merket med rødt. Tips sjekk slanger inn/ ut av toalett sitter på skikkelig på plass. Sjekk slange klemmer. sjekk den slanger som kommer inn på toppen av toalett med spylevann. Kan og være pakning mellom toalett og pumpehuset, enkelt og skru av selve porselen skålen for og sjekke det.4 skruer ? Tusen takk for raskt svar. Da vet vi hvor vi starter med «feilsøkingen»? Sitér dette innlegget Link to post
