Lekkasje elektrisk toalett
I og PK
Ved all lekkasje så vil vann samle seg der som du har merket med rødt.
Tips sjekk slanger inn/ ut av toalett sitter på skikkelig på plass. Sjekk slange klemmer.
sjekk den slanger som kommer inn på toppen av toalett med spylevann.
 Kan og være pakning mellom toalett og pumpehuset, enkelt og skru av selve porselen skålen for og sjekke det.4 skruer ?
Captain A skrev 29 minutter siden:
Tusen takk for raskt svar. Da vet vi hvor vi starter med «feilsøkingen»?
